Datasheet Texas Instruments LM3464 — Даташит
Серия | LM3464 |
Светодиодный драйвер с динамическим контролем высоты и интерфейсами термоконтроля
LM3464/4A LED Driver w/Dynamic Headroom Control & Thermal Control Interfaces datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
Купить LM3464 на РадиоЛоцман.Цены — от 162 до 640 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Драйверы систем светодиодного освещения | |||
LM3464MHX/NOPB Texas Instruments | 162 ₽ | ||
LM3464MH/NOPB Texas Instruments | 166 ₽ | ||
LM3464AMH Texas Instruments | по запросу | ||
LM3464AEVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM3464MH/NOPB | LM3464MHX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 28 | 28 |
Package Type | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
Package QTY | 48 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM3464MH | LM3464MH |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 9.7 | 9.7 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Parameters / Models | LM3464MH/NOPB | LM3464MHX/NOPB |
Dimming Method | Analog,PWM | Analog,PWM |
Входное напряжение, Type | DC Linear,DC/DC | DC Linear,DC/DC |
Iout(Max), A | 4 | 4 |
Iq(Typ), мА | 2.3 | 2.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) | 28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) |
Power Factor Correction, Min | N/A | N/A |
Rating | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 4 | 4 |
Special Features | Enable/Shutdown,Thermal Foldback,Thermal Shutdown | Enable/Shutdown,Thermal Foldback,Thermal Shutdown |
Topology | Current Sink,Multi-Channel | Current Sink,Multi-Channel |
Тип | Converter,Linear | Converter,Linear |
Vin(Max), В | 80 | 80 |
Vin(Min), В | 12 | 12 |
Vout(Max), В | 80 | 80 |
Vout(Min), В | 0.9 | 0.9 |
Vref, В | 0.2 | 0.2 |
- AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A)PDF, 171 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 май 2013
Using a switching regulator as an LED driver requires the designer to convert a voltage regulator into acurrent regulator. Beyond the challenge of changing the feedback system to control current, the LEDsthemselves present a load characteristic that is much different than the digital devices and other loads thatrequire constant voltage. The LED WEBENCHВ® online design environment predicts and - AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A)PDF, 8.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This evaluation board consists of a Texas Instruments LM5021-based 120Vac 24W AC/DC flybackconverter and a LM3464-based dynamic head room control (DHC) four channel LED driver IC. Thisdemonstration platform was developed so that the customers could evaluate the LM3464 with an AC/DCsupply.
Серия: LM3464 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> LED Lighting - Illumination
