Datasheet Texas Instruments LM3508 — Даташит
Серия | LM3508 |
Synchronous Magnetic Constant Current White LED Driver
LM3508 Synchronous Magnetic Constant Current White LED Driver datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 май 2013
Купить LM3508 на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 96 ₽ 28 предложений от 21 поставщиков Виброхвост ЯМАН pro legend minnow, р.3.5 inch, цвет n08 - violet, 5 шт. YP-LM35-08 | |||
LM3508TLX/NOPB Texas Instruments | 21 ₽ | ||
LM3508TLX/NOPB Texas Instruments | 25 ₽ | ||
LM3508TL Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
LM3508TL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM3508TL/NOPB | LM3508TLX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 9 | 9 |
Package Type | YZR | YZR |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 31 | D |
Width (мм) | 1.8 | 1.8 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .675 | .675 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .675 | .675 |
Parameters / Models | LM3508TL/NOPB | LM3508TLX/NOPB |
Количество каналов | 1 | 1 |
Duty Cycle(Max), % | 91 | 91 |
LED | 4 | 4 |
LED Current Per Channel, мА | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -30 до 85 | от -30 до 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 85 | 85 |
Rating | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 0.01 | 0.01 |
Special Features | OVP | OVP |
Switching Frequency(Max), kHz | 850 | 850 |
Topology | Boost | Boost |
Тип | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 17.5 | 17.5 |
Vout(Min), В | 10 | 10 |
- Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3508 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
