Datasheet Texas Instruments LM3509 — Даташит
Серия | LM3509 |
Повышение эффективности белых светодиодов и/или OLED-дисплеев с двойными токоотводами
HE Boost for White LED's / OLED Displays w/ Dual Sinks & I2C Brightness Control datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 май 2013
Купить LM3509 на РадиоЛоцман.Цены — от 76 до 258 ₽ 27 предложений от 20 поставщиков LED Driver IC 2 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) I²C Dimming 30mA 10-SON (3x3) | |||
LM3509SDX/NOPB Texas Instruments | 76 ₽ | ||
LM3509SD Texas Instruments | от 92 ₽ | ||
LM3509SD/NOPB | по запросу | ||
LM3509SD/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LM3509SD/NOPB | LM3509SDE/NOPB | LM3509SDX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DSC | DSC | DSC |
Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L3509 | L3509 | L3509 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LM3509SD/NOPB | LM3509SDE/NOPB | LM3509SDX/NOPB |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Duty Cycle(Max), % | 90 | 90 | 90 |
LED | 10 | 10 | 10 |
LED Current Per Channel, мА | 30 | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | WSON | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Peak Efficiency, % | 88 | 88 | 88 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Special Features | I2C Control | I2C Control | I2C Control |
Switching Frequency(Max), kHz | 1250 | 1250 | 1250 |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Тип | Inductive | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 21 | 21 | 21 |
- Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3509 (3)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
