HRP-N3 - серия источников питания с максимальной пиковой мощностью в 350% от MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LM350A — Даташит
СерияLM350A
3A Adjustable Output Linear Regulator / LDO
LM150/LM350A/LM350 3-Amp Adjustable Regulators datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 мар 2013
Линейные регуляторы - стандартные 3-AMP ADJ REG
T-electron
LM350A MWC
131 ₽
Acme Chip
LM350A
МосЧип
LM350A
Flash-Turtle
LM350A MWC
LM350ATLM350AT/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДа
LM350ATLM350AT/NOPB
N12
Pin33
Package TypeNDENDE
Industry STD TermTO-220TO-220
JEDEC CodeR-MSFM-PR-MSFM-P
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLM350ATLM350AT
Width (мм)10.1610.16
Length (мм)14.98614.986
Thickness (мм)4.5724.572
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)4.74.7
Parameters / ModelsLM350AT
LM350AT
LM350AT/NOPB
LM350AT/NOPB
Точность, %1.81.8
Iout(Max), A33
Iq(Typ), мА0.050.05
Noise, uVrms1313
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Capacitor TypeN/AN/A
Output OptionsAdjustable OutputAdjustable Output
PSRR @ 100KHz, дБ4040
Package GroupTO-220TO-220
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (TO-220)See datasheet (TO-220)
RatingCatalogCatalog
Regulated Outputs11
Special FeaturesN/AN/A
Thermal Resistance ОёJA, В°C/W3535
Vdo(Typ), мВ23002300
Vin(Max), В3535
Vin(Min), В4.24.2
Vout(Max), В3232
Vout(Min), В1.251.25
LM350ATLM350AT/NOPB
RoHSSee ti.comСовместим
  • Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)
    PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
  • Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A)
    PDF, 284 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 май 2013
    When working with voltage regulator circuits the designer is often confronted with the need to calculatethe tolerance of the regulated output voltage. For fixed voltage regulators this problem is easily managedbecause the required information is directly supplied on the semiconductor manufacturer's data sheet.
  • AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)
    PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application note discusses the operation and compensation of linear regulators.
  • AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)
    PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t
  • Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
    This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab
  • Packaging Limits Range of Linear Regulators
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
    The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator.
Серия: LM350A (2)
  • Semiconductors> Power Management> Linear Regulator (LDO)> Single Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM350A
