Datasheet Texas Instruments LM3532 — Даташит
Серия | LM3532 |
Высокоэффективный драйвер белого светодиода с программируемой функцией измерения окружающего света и совместимостью I2C
LM3532 High-Efficiency White LED Driver With Programmable Ambient Light Sensing Capability and I2C-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 28 авг 2015
Купить LM3532 на РадиоЛоцман.Цены — от 4 924 до 12 736 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков High Efficiency White Led Driver With Pr | |||
LM3532EVM/NOPB Texas Instruments | 4 924 ₽ | ||
LM3532EVM/NOPB Texas Instruments | 5 159 ₽ | ||
LM3532 Texas Instruments | по запросу |
LM3532TME-40A/NOPB | LM3532TMX-40A/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | YFQ | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | D34 | D34 |
Thickness (мм) | .42 | .42 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .675 | .675 |
Parameters / Models | LM3532TME-40A/NOPB | LM3532TMX-40A/NOPB |
Количество каналов | 3 | 3 |
Duty Cycle(Max), % | 94 | 94 |
LED | 30 | 30 |
LED Current Per Channel, мА | 30 | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 89 | 89 |
Rating | Catalog | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1 | 1 |
Special Features | OVP | OVP |
Switching Frequency(Max), kHz | 500 | 500 |
Topology | Boost | Boost |
Тип | Inductive | Inductive |
Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 | 2.7 |
Vout(Max), В | 40 | 40 |
- Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight ApplicationsPDF, 764 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
White LED drivers for LCD back-light applications are often designed for battery-powered devices. This makes circuit size and efficiency crucial. Because of this, selecting the optimal inductor is one of the mostimportant aspects of the design. This application note discusses the important parameters of the inductorand how to select the right inductor for the application. - Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3532 (2)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
