Datasheet Texas Instruments LM3632A — Даташит
Серия | LM3632A |
Однокристальная подсветка с питанием смещения и светодиодным драйвером вспышки 1,5 А
LM3632A Single-Chip Backlight With Bias Power and 1.5-A Flash LED Driver datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2015
Купить LM3632AYFFR на РадиоЛоцман.Цены — от 95 до 131 ₽ 13 предложений от 10 поставщиков LED Driver IC 2 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog Dimming 1.5A (Flash) 30-DSBGA | |||
LM3632AYFFR Texas Instruments | от 95 ₽ | ||
LM3632AYFFR Texas Instruments | 101 ₽ | ||
LM3632AYFFR Texas Instruments | по запросу | ||
LM3632AYFFR | |
Статус продукта | В производстве |
LM3632AYFFR | |
N | 1 |
Pin | 30 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 3632A |
Width (мм) | 2.59 |
Length (мм) | 2.2 |
Thickness (мм) | .375 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | LM3632AYFFR |
Количество каналов | 2 |
Duty Cycle(Max), % | 94 |
LED | 16 |
LED Current Per Channel, мА | 25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 92 |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,CABC,Direct PWM Dimming,Enable/Shutdown,I2C Control,Integrated Switch,OVP,PWM Control,Soft Start |
Switching Frequency(Max), kHz | 1100 |
Topology | Boost,Current Sink,Multi-Channel |
Тип | Inductive |
Vin(Max), В | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.7 |
Vout(Max), В | 29.5 |
LM3632AYFFR | |
- Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3632A (1)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
