Datasheet Texas Instruments LM36922H — Даташит
Серия | LM36922H |
Высокоэффективный двухструнный драйвер белого светодиода
LM36922H Highly Efficient Dual-String White LED Driver datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2016
Купить LM36922HYFFR на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 119 ₽ 11 предложений от 8 поставщиков LED Lighting Drivers Highly Efficient Dual-String White LED Driver 12-DSBGA -40℃ to 85℃ | |||
LM36922HYFFR Texas Instruments | 47 ₽ | ||
LM36922HYFFR Texas Instruments | 81 ₽ | ||
LM36922HYFFR Texas Instruments | по запросу |
LM36922HYFFR | |
Статус продукта | В производстве |
LM36922HYFFR | |
N | 1 |
Pin | 12 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 36922H |
Width (мм) | 1.16 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | 1.6 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Parameters / Models | LM36922HYFFR |
Количество каналов | 2 |
Duty Cycle(Max), % | 92 |
LED | 20 |
LED Current Per Channel, мА | 30 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 |
Package Group | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) |
Peak Efficiency, % | 92 |
Rating | Catalog |
Shutdown Current(Typ), uA | 1.2 |
Special Features | Adjustable Switch Frequency,CABC,Direct PWM Dimming,I2C Control,OVP,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max), kHz | 1050 |
Topology | Boost,Current Sink,Multi-Channel |
Тип | Inductive |
Vin(Max), В | 5.5 |
Vin(Min), В | 2.5 |
Vout(Max), В | 40 |
Vout(Min), В | 37 |
LM36922HYFFR | |
- Analog PWM Dimming in White-LED DriversPDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM36922H (1)
- Semiconductors> Power Management> LED Driver> Backlight
