ЭФО предлагает со своего склада новую серию преобразователей интерфейсов USB UART компании FTDI FT232RNL-REEL
Datasheet Texas Instruments LM3S2139 — Даташит
СерияLM3S2139
Stellaris LM3S Microcontroller
Stellaris LM3S2139 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.1 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
21 предложений от 17 поставщиков
MCU 32Bit ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 100Pin LQFP T/R
LM3S2139-EQC25-A2T
75 ₽
LM3S2139-IBZ25
420 ₽
Acme Chip
LM3S2139
LM3S2139-IBZ25-A2T
LM3S2139-IBZ25-A2LM3S2139-IBZ25-A2TLM3S2139-IQC25-A2LM3S2139-IQC25-A2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108108100100
Package TypeZCRZCRPZPZ
Industry STD TermNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1841000901000
МаркировкаIBZ25ZCRIQC25IQC25
Width (мм)10101414
Length (мм)10101414
Thickness (мм).95.951.41.4
Pitch (мм).8.8.5.5
Max Height (мм)1.51.51.61.6
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2139
