KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
Datasheet Texas Instruments LM3S2608 — Даташит
СерияLM3S2608
Stellaris LM3S Microcontroller
Stellaris LM3S2608 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 5.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
20 предложений от 17 поставщиков
ARM® Cortex®-M3 Stellaris® ARM® Cortex®-M3S 2000 Microcontroller IC 32-Bit Single-Core 50MHz 128KB (128K x 8) FLASH 100-LQFP (14x14)
LM3S2608-EQC50-A2
75 ₽
LM3S2608-IBZ50
549 ₽
T-electron
LM3S2608-IBZ50-A2T
1 682 ₽
ЗУМ-СМД
LM3S2608-IQC50-A2
LM3S2608-IBZ50-A2LM3S2608-IBZ50-A2TLM3S2608-IQC50-A2LM3S2608-IQC50-A2T
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin108108100100
Package TypeZCRZCRPZPZ
Industry STD TermNFBGANFBGALQFPLQFP
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1841000901000
МаркировкаLM3S2608ZCRIQC50IQC50
Width (мм)10101414
Length (мм)10101414
Thickness (мм).95.951.41.4
Pitch (мм).8.8.5.5
Max Height (мм)1.51.51.61.6
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris Microcontrollers
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
    This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers.
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3S2608
