Datasheet Texas Instruments LM3S6110 — Даташит
Серия | LM3S6110 |
Stellaris LM3S Microcontroller
Stellaris LM3S6110 Microcontroller Data Sheet datasheet
PDF, 4.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 июл 2014
Купить LM3S6110 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 3 307 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Микроконтроллеры ARM IC ARM Cortex-M3 MCU 64K, Ind Temp | |||
LM3S6110-EQC25-A2 Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LM3S6110-IBZ25 Texas Instruments | 664 ₽ | ||
LM3S6110-IQC25-A2 Texas Instruments | 1 369 ₽ |
LM3S6110-IBZ25-A2 | LM3S6110-IBZ25-A2T | LM3S6110-IQC25-A2 | LM3S6110-IQC25-A2T | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 108 | 108 | 100 | 100 |
Package Type | ZCR | ZCR | PZ | PZ |
Industry STD Term | NFBGA | NFBGA | LQFP | LQFP |
JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
Package QTY | 184 | 1000 | 90 | 1000 |
Маркировка | ZCR | ZCR | LM3S6110 | IQC25 |
Width (мм) | 10 | 10 | 14 | 14 |
Length (мм) | 10 | 10 | 14 | 14 |
Thickness (мм) | .95 | .95 | 1.4 | 1.4 |
Pitch (мм) | .8 | .8 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Using Execute, Write/Erase Flash Protection on Stellaris MCUs Using CCS (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 авг 2012
Protection of code and IP in a microcontroller's Flash memory has always been an important consideration for the system designers. StellarisВ® microcontrollers feature a code protection mechanism that enables developers to protect their code and IP in the end application, while providing the flexibility to upgrade the firmware using a boot loader. This application report describes using Flash p - Programming the On-Chip Flash Memory in a Stellaris Microcontroller (AN01237)PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note provides three methods for erasing and programming Flash memory: the StellarisWare Peripheral DriverLib, software polling for completed updates, and interrupt-driven updates. - System Design Guidelines for StellarisВ® Microcontrollers В (Rev. B)PDF, 278 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 фев 2013
- Serial-to-Ethernet Converter for Stellaris Microcontrollers (AN01266)PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
The software described in this application note allows an Ethernet-enabled Stellaris microcontroller to be used as a serial-to-Ethernet converter. - Using the Stellaris Ethernet Controller with Lightweight IP (lwIP) (AN01261) (Rev. C)PDF, 70 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 сен 2012
- Differences Among StellarisВ® LM3S and Tivaв„ў C Series TM4C123x MCUs (Rev. E)PDF, 162 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 24 сен 2013
is document addresses design items to be aware of when migrating working designs among Fury-, DustDevil-, Tempest-, and Firestorm-StellarisВ® microcontrollers (MCUs) and Tivaв„ў C Series TM4C123x-class MCUs. Topics covered include both software and hardware issues as well as feature changes and enhancements. All software issues are comprehended in the Driver Library APIs. As a result, syste - Using the Stellaris Serial Flash Loader (AN01242)PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note describes how to communicate with the Stellaris serial flash loader application. - Using a 9-bit Software UART with Stellaris (AN01280)PDF, 301 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note describes how to extend the functionality of the standard hardware UART available on StellarisВ® microcontrollers by using the 9-bit UART add-on. - Optimizing Code Performance and Size for Stellaris Microcontrollers (AN01265)PDF, 161 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note provides a summary of factors that affect code performance and size for StellarisВ® microcontrollers and suggestions to improve code performance and size including example code. - Migrating from Sandstorm-Class to Fury-Class Stellaris MicrocontrollersPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note provides a summary of differences between existing Sandstorm class devices and new Fury class devices in the Stellaris family of microcontrollers. - Using Stellaris MCUs Internal Flash Memory to Emulate EEPROM (AN01267)PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note describes how to emulate EEPROM using the internal Flash memory and provides an example application that uses EEPROM emulation drivers. - Software UART for Stellaris Microcontrollers (AN01270)PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
This application note looks at implementing a software-based UART which, using general-purpose input/outputs (GPIO), allows the user to overcome hardware limitations or lack of dedicated peripherals. - Using the Stellaris Ethernet Controller with Micro IP (uIP) (AN01260) (Rev. B)PDF, 128 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2010
This application note gives an overview of the uIP TCP/IP stack followed by a discussion of uIP application examples provided for Stellaris evaluation boards with Ethernet controllers. - MODBUS Bridge using StellarisPDF, 313 Кб, Файл опубликован: 3 ноя 2011
This application report describes the implementation of the MODBUS bridge using StellarisВ® microcontrollers. The idea is to add the functionality of converting MODBUS TCP packets into MODBUS Serial packets on the MDL-S2E, which can be used to interface existing MODBUS Serial devices to Ethernet. - Implementing RS-232 Flow Control on a Stellaris Microcontroller (AN01255)PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2009
Серия: LM3S6110 (4)
- Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> LM3S Cortex-M3 Series
