Altinkaya: турецкие корпуса для РЭА
Datasheet Texas Instruments LM4041B12 — Даташит
СерияLM4041B12
1.2-V Precision Micropower Shunt Voltage Reference, 0.2% accuracy
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 17 фев 2006
31 предложений от 20 поставщиков
IC: источник опорного напряжения; 1,225В; ±0,2%; SOT23; 25мА
Akcel
LM4041B12IDBZR
от 20 ₽
LM4041B12IDBZR
38 ₽
LM4041B12IDCKRG4
70 ₽
LM4041B12IDCKRG4
LM4041B12IDBZRLM4041B12IDBZTLM4041B12IDCKRLM4041B12ILP
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin3353
Package TypeDBZDBZDCKLP
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70TO-92
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GO-PBCY-W
Package QTY300025030001000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка4ML34MLUMLU
Width (мм)1.31.31.254.3
Length (мм)2.922.9224.3
Thickness (мм)11.93.6
Pitch (мм).96.96.651.27
Max Height (мм)1.221.221.15.34
Parameters / ModelsLM4041B12IDBZR
LM4041B12IDBZR
LM4041B12IDBZT
LM4041B12IDBZT
LM4041B12IDCKR
LM4041B12IDCKR
LM4041B12ILP
LM4041B12ILP
Initial Accuracy(Max), %0.20.20.20.2
Iout/Iz(Max), мА25252525
Min Iz for Regulation, uA45454545
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOT-23SOT-23SC70TO-92
Package Size: mm2:W x L, PKG3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92)
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC703SOT-23, 3TO-92, 5SC70
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference VoltageFixedFixedFixedFixed
Temp Coeff(Max), ppm/ degree C100100100100
Temp Coeff(Typ), ppm/ degree C15151515
VO, В1.2251.2251.2251.225
VO Adj(Max), В1.2251.2251.2251.225
VO Adj(Min), В1.2251.2251.2251.225
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Power Management> Voltage Reference> Shunt Voltage Reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4041B12
