Datasheet Texas Instruments LM4673 — Даташит
Серия | LM4673 |
Без фильтра, 2,65 Вт, моно, усилитель мощности звука класса D
LM4673 Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier datasheet
PDF, 4.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 1 май 2013
Купить LM4673 на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 282 ₽ 29 предложений от 22 поставщиков Audio Amp Speaker 1CH Mono 2.65W Class-D 9Pin DSBGA T/R | |||
LM4673TM/NOPB Texas Instruments | от 20 ₽ | ||
LM4673TM Texas Instruments | 27 ₽ | ||
LM4673TMX Texas Instruments | по запросу | ||
LM4673SD/NOPB | LM4673TM/NOPB | LM4673TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 9 | 9 |
Package Type | NGQ | YFQ | YFQ |
Industry STD Term | WSON | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | S-PDSO-N | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L4673 | G | G |
Width (мм) | 3 | ||
Length (мм) | 3 | ||
Thickness (мм) | .8 | .42 | .42 |
Pitch (мм) | .5 | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .8 | .675 | .675 |
Parameters / Models | LM4673SD/NOPB | LM4673TM/NOPB | LM4673TMX/NOPB |
Analog Supply (V), Max | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Архитектура | Class D | Class D | Class D |
Audio Input Type | Analog Input | Analog Input | Analog Input |
Control Interface | Hardware | Hardware | Hardware |
Iq per channel(Typ), мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Iq(Max), мА | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
Iq(Typ), мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Load(Min), ohms | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходная мощность, W | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
PSRR, дБ | 78 | 78 | 78 |
Package Group | WSON | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Pin/Package | 8WSON, 9DSBGA | 8WSON, 9DSBGA | 8WSON, 9DSBGA |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Shutdown Current (ISD), uA | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Speaker Channels, Max | Mono | Mono | Mono |
THD + N @ 1 kHz, % | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
- AN-1614 LM48510 Speaker AN- (Rev. B)PDF, 154 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides information on the performance of the LM48510 and the LM4673 in astereo application. - Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier PerformancePDF, 765 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2001
This application note provides guidelines for measuring the date sheet parameters of Texas Instruments audio power amplifiers (APAs) using prefabricated evaluation modules (EVMs). The primary equipment used for the measurements consists of the System Two audio measurement system by Audio Precision , a digital multimeter (DMM), and a dc power supply. - AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A)PDF, 140 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
Electromagnetic interference (EMI) is an unwanted disturbance caused in an electrical circuit byelectromagnetic radiation emitted from an external source. The disturbance may interrupt, obstruct, orotherwise degrade the effective performance of the circuit. - AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. B)PDF, 1.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report provides design information for a power supply for use with our newest offering of high-performance, ultra high-fidelity audio amplifier input stage ICs. - AN-1497 Filterless Class D Amplifiers (Rev. A)PDF, 190 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
As portable electronic devices continue to shrink in size, manufacturers look for ways to push theenvelope and develop the smallest, yet most functional product available. The promise of longer batterylife, smaller size and an enhanced sensory experience appeals to customers. Like the voltage regulatormarket, where system designers moved away from the simple but power hungry linear regulator
Серия: LM4673 (3)
- Semiconductors> Audio> Low-Power Audio Amplifiers ( Speaker Amplifier Class AB/Class D
