Datasheet Texas Instruments LM5060 — Даташит
Серия | LM5060 |
High-Side Protection Controller with Low Quiescent Current
LM5060 High-Side Protection Controller with Low Quiescent Current datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 12 ноя 2015
Купить LM5060 на РадиоЛоцман.Цены — от 56 до 20 500 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Смеситель LEMARK Expert LM5060S предназначен для использования в кухонных помещениях для подачи горячей и холодной воды. Серия Expert выполнена в стиле... | |||
LM5060MMX/NOPB Texas Instruments | от 56 ₽ | ||
LM5060MMX/NOPB Texas Instruments | 65 ₽ | ||
LM5060MMX/NOPB Texas Instruments | 93 ₽ | ||
LM5060MMX/NOPB Texas Instruments | от 298 ₽ |
LM5060MM/NOPB | LM5060MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SXAB | SXAB |
Width (мм) | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LM5060MM/NOPB | LM5060MMX/NOPB |
Channel(s) Controlled | 1 | 1 |
Current Limit Accuracy | N/A | N/A |
Current Limit Function Enabled | Startup Only | Startup Only |
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV | Adjustable | Adjustable |
Current Measurement Accuracy, % | N/A | N/A |
Design Support | EVM | EVM |
FET Protection | N/A | N/A |
Fault Response | Latch Off | Latch Off |
ON_OFF Control Input, s | EN | EN |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | No External RSENSE | No External RSENSE |
Status Output | PG/ | PG/ |
Vabsmax_cont, В | 75 | 75 |
Vin(Max), В | 65 | 65 |
Vin(Min), В | 5.5 | 5.5 |
- Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h
Серия: LM5060 (2)
- Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
