Datasheet Texas Instruments LM5069 — Даташит
Серия | LM5069 |
Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting
LM5069 Positive High-Voltage Hot Swap and In-Rush Current Controller With Power Limiting datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 ноя 2016
Купить LM5069 на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 2 648 ₽ 44 предложений от 26 поставщиков В/вольтн. защитный контроллер питания (HotSwap/броски тока) с ограничением по току, защелка | |||
LM5069MM-1 National Semiconductor | 47 ₽ | ||
LM5069MM-1 Texas Instruments | 67 ₽ | ||
LM5069MM-2 | по запросу | ||
LM5069MMX-1 Texas Instruments | по запросу |
LM5069MM-1/NOPB | LM5069MM-2 | LM5069MM-2/NOPB | LM5069MMX-1/NOPB | LM5069MMX-2/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 1000 | 3500 | 3500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | SNAB | SNBB | SNBB | SNAB | SNBB |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5069MM-1/NOPB | LM5069MM-2 | LM5069MM-2/NOPB | LM5069MMX-1/NOPB | LM5069MMX-2/NOPB |
Channel(s) Controlled | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Current Limit Accuracy | 46.5 mV +/- 12% | 46.5 mV +/- 12% | 46.5 mV +/- 12% | 46.5 mV +/- 12% | 46.5 mV +/- 12% |
Current Limit Function Enabled | Always | Always | Always | Always | Always |
Current Limit Threshold(Typ), Ext FET=mV | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Current Measurement Accuracy, % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Design Support | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design | Calculation Tool,EVM,Simulation Model,WEBENCH Design |
FET Protection | SOA | SOA | SOA | SOA | SOA |
Fault Response | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off | Auto Retry,Latch Off |
ON_OFF Control Input, s | EN | EN | EN | EN | EN |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Status Output | PG | PG | PG | PG | PG |
Vabsmax_cont, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vin(Min), В | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
RoHS | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим |
- Stopping Reverse Current Flow in Standard Hot Swap ApplicationsPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 11 июл 2012
- AN-1304 LM5068 -48V Hot Swap Controller (Rev. A)PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report explains the function and design of components connected to MOSFET’s gateterminal that limit inrush currents during insertion of a module into a live backplane when using theLM5068 without external current sense resistor. - Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2013
Many automotive and industrial applications require protection from a wide range of input supply insertion errors and voltage surges. Automotive voltage rails can exceed 40V during a load dump event, and at the same time, protection circuitry can encounter negative voltage surges below -24V during a reversal of the battery polarities. Several devices are available to block or clamp these events, h - Output Voltage Clamping Using the LM5069 Hot Swap Controller (Rev. B)PDF, 472 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report discusses using an output voltage clamp with the Texas Instruments LM5069 Hot Swap Contoller.
Серия: LM5069 (5)
- Semiconductors> Power Management> Protection, Monitoring and Hot Swap> Hot Swap Controllers (Positive, -48V)
