Datasheet Texas Instruments LM5116 — Даташит
Серия | LM5116 |
6-100V Wide Vin, Current Mode Synchronous Buck Controller
LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить LM5116 на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 1 174 ₽ 50 предложений от 27 поставщиков DC/DC контроллер, синхронный понижающий, 6В до 100В питание, 98% коэффициент заполнения, 1МГц | |||
LM5116MH/NOPB Texas Instruments | 94 ₽ | ||
LM5116MHX National Semiconductor | 94 ₽ | ||
LM5116MHX/NOPB | 290 ₽ | ||
LM5116-15 | по запросу |
LM5116MH | LM5116MH/NOPB | LM5116MHX | LM5116MHX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | PWP |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 73 | 73 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | MH | LM5116 | MH | LM5116 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5116MH | LM5116MH/NOPB | LM5116MHX | LM5116MHX/NOPB |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq(Typ), мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 | от -40 до 150 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin(Min), В | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout(Max), В | 80 | 80 | 80 | 80 |
Vout(Min), В | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5116 (4)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
