Datasheet Texas Instruments LM5117-Q1 — Даташит
Серия | LM5117-Q1 |
Автомобильный класс, 5,5–65 В, широкий диапазон напряжения, синхронный понижающий контроллер в режиме тока с аналоговым монитором тока
LM5117/Q1 Wide Input Range Synchronous Buck Controller with Analog Current Monitor datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 авг 2015
Купить LM5117 на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 955 ₽ 49 предложений от 26 поставщиков ШИМ контроллер DC/DC одиночный выход понижающий 220кГц/530кГц 20-Pin HTSSOP EP лента на катушке | |||
LM5117PMHX Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LM5117PSQE/NOPB National Semiconductor | 92 ₽ | ||
LM5117PSQ/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LM5117PSQX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM5117QPMH/NOPB | LM5117QPMHE/NOPB | LM5117QPMHX/NOPB | LM5117QPSQ/NOPB | LM5117QPSQE/NOPB | LM5117QPSQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | PWP | PWP | PWP | RTW | RTW | RTW |
Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 73 | 250 | 2500 | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | QMH | LM5117 | LM5117 | L5117Q | L5117Q | L5117Q |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 4 |
Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 | 4 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM5117QPMH/NOPB | LM5117QPMHE/NOPB | LM5117QPMHX/NOPB | LM5117QPSQ/NOPB | LM5117QPSQE/NOPB | LM5117QPSQX/NOPB |
Control Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
Duty Cycle(Max), % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Iout(Max), A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Iq(Typ), мА | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Number of Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | WQFN | WQFN | WQFN |
Rating | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,Tracking,UVLO Adjustable |
Switching Frequency(Max), kHz | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller | Controller |
Vin(Max), В | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vin(Min), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout(Max), В | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Vout(Min), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Precision Output Current Limiting Using Average Current Monitor FeaturePDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 21 июн 2011
- Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5117-Q1 (6)
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Controller (External Switch)
