Datasheet Texas Instruments LM6132 — Даташит
Серия | LM6132 |
Двойной операционный усилитель ввода/вывода малой мощности 10 МГц с Rail-to-Rail I/O
LM6132/LM6134 Dual and Quad Low Power 10В MHz Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Купить LM6132 на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 675 ₽ 58 предложений от 30 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 10 МГц, 14 В/мкс, 1.8В до 24В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LM6132BIN Texas Instruments | 73 ₽ | ||
LM6132AIN Texas Instruments | от 78 ₽ | ||
LM6132AIMX/NOPB Texas Instruments | от 451 ₽ | ||
LM6132AIN Texas Instruments | по запросу |
LM6132AIM | LM6132AIM/NOPB | LM6132AIMX | LM6132AIMX/NOPB | LM6132BIM | LM6132BIM/NOPB | LM6132BIMX | LM6132BIMX/NOPB | LM6132BIN/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 32AIM | LM61 | 32AIM | LM61 | LM61 | LM61 | 32BIM | LM61 | LM6132 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM6132AIM | LM6132AIM/NOPB | LM6132AIMX | LM6132AIMX/NOPB | LM6132BIM | LM6132BIM/NOPB | LM6132BIMX | LM6132BIMX/NOPB | LM6132BIN/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
CMRR(Typ), дБ | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
GBW(Typ), МГц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Input Bias Current(Max), pA | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 |
Iq per channel(Max), мА | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications. - AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LM6132 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
