Datasheet Texas Instruments LM6154 — Даташит
Серия | LM6154 |
Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers
LM6152/LM6154 Dual and Quad 75 MHz GBW Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2014
Купить LM6154 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 1 754 ₽ 42 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, четверной, 4 Усилителя, 80 МГц, 30 В/мкс, 2.7В до 24В, SOIC, 14 вывод(-ов) | |||
LM6154BCMX Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LM6154BCMX/NOPB Texas Instruments | от 204 ₽ | ||
LM6154BCMX Texas Instruments | 409 ₽ | ||
LM6154BCM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM6154BCM | LM6154BCM/NOPB | LM6154BCMX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 14 | 14 | 14 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 55 | 55 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM6154BCM | LM6154BCM | LM6154BCM |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LM6154BCM | LM6154BCM/NOPB | LM6154BCMX/NOPB |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 94 | 94 | 94 |
GBW(Typ), МГц | 75 | 75 | 75 |
Input Bias Current(Max), pA | 980000 | 980000 | 980000 |
Iq per channel(Max), мА | 2 | 2 | 2 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Output Current(Typ), мА | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 30 | 30 | 30 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 24 | 24 | 24 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 9 | 9 | 9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
Серия: LM6154 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
