Datasheet Texas Instruments LM6171 — Даташит
Серия | LM6171 |
Высокоскоростной маломощный усилитель с обратной связью по напряжению с низким уровнем искажений
LM6171 High Speed Low Power Low Distortion Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LM6171 на РадиоЛоцман.Цены — от 14 до 959 ₽ 33 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 160 МГц, 3600 В/мкс, 5.5В до 34В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
LM6171ACM (ST-TSH71CD) STMicroelectronics | 14 ₽ | ||
LM6171BIN Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM6171BIMX National Semiconductor | 130 ₽ | ||
LM6171A/BIM | по запросу |
LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 95 | 95 | 2500 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | |
Маркировка | 71AIM | LM61 | 71AIM | LM61 | LM61 | LM61 | LM61 | LM61 | LM6171 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM6171AIM | LM6171AIM/NOPB | LM6171AIMX | LM6171AIMX/NOPB | LM6171BIM | LM6171BIM/NOPB | LM6171BIMX | LM6171BIMX/NOPB | LM6171BIN/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2nd Harmonic(dBc) | 50 | ||||||||
3rd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
3rd Harmonic(dBc) | 50 | ||||||||
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | ||||||||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Approx. Price (US$) | 1.21 | 1ku | ||||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
BW @ Acl(MHz) | 160 | ||||||||
CMRR(Min), дБ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
CMRR(Min)(dB) | 75 | ||||||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
CMRR(Typ)(dB) | 110 | ||||||||
GBW(Typ), МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
GBW(Typ)(MHz) | 160 | ||||||||
Input Bias Current(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 3000000 | ||||||||
Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 4 | ||||||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.5 | ||||||||
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | ||||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | ||||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||||
Output Current(Typ), мА | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Output Current(Typ)(mA) | 135 | ||||||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3600 | ||||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 34 | ||||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | ||||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 12 | ||||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 3 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LM6171 (9)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
