Datasheet Texas Instruments LM6172 — Даташит
Серия | LM6172 |
Двойные высокоскоростные усилители с обратной связью по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями
LM6172 Dual High Speed, Low Power, Low Distortion, Voltage Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LM6172 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 1 169 ₽ 48 предложений от 29 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 100 МГц, 3000 В/мкс, 5.5В до 36В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LM6172ACM (ST-TSH72CDT) STMicroelectronics | 15 ₽ | ||
LM6172IN Texas Instruments | 72 ₽ | ||
бесплатная доставка, SOP8 LM6171AIM LM6172IM LM6181IM-8 LM6361M LM6364M LM6171 LM6172 LM6181 LM6361 LM6364 6171 6172 6181 6361sop | 117 ₽ | ||
LM6172IM Texas Instruments | 133 ₽ |
LM6172IM | LM6172IM/NOPB | LM6172IMX | LM6172IMX/NOPB | LM6172IN/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D | D | P |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 2500 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Маркировка | 72IM | 72IM | 72IM | LM61 | LM6172IN |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM6172IM | LM6172IM/NOPB | LM6172IMX | LM6172IMX/NOPB | LM6172IN/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3rd Harmonic, dBc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
GBW(Typ), МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Input Bias Current(Max), pA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |
Iq per channel(Max), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Iq per channel(Typ), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (PDIP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- OA-26 Designing Active High Speed Filters (Rev. C)PDF, 468 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
This application report provides a recipe to realize active filters using low cost, high speed operationalamplifiers.
Серия: LM6172 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
