Datasheet Texas Instruments LM6172QML — Даташит
Серия | LM6172QML |
Двойные высокоскоростные усилители с обратной связью по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями
LM6172QML Dual High Speed, Low Pwr, Low Dist, VFeedback Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2011
Купить 5962-9560401QPA на РадиоЛоцман.Цены — от 14 822 до 1 103 740 ₽ 6 предложений от 6 поставщиков Dual High Speed, Low Power, Low Distortion, Voltage Feedback Amplifiers | |||
5962-9560401QPA Texas Instruments | 14 822 ₽ | ||
5962-9560401QPA Texas Instruments | 15 029 ₽ | ||
59629560401QPA | 1 103 740 ₽ | ||
5962-9560401QPA Texas Instruments | по запросу |
5962-9560401QPA | 5962-9560402QXA | 5962F9560401QPA | LM6172AMGW-QML | LM6172AMJ-QML | LM6172AMJFQML | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Снят с производства | В производстве | В производстве | Снят с производства |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 |
Package Type | NAB | NAC | NAB | NAC | NAB | NAB |
Industry STD Term | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CDIP |
JEDEC Code | R-CDIP-P | R-CDFP-G | R-CDIP-P | R-CDFP-G | R-CDIP-P | R-CDIP-P |
Package QTY | 40 | 42 | 42 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | ||||
Маркировка | 01QPA Q >T | 02QXA >T | 01QPA Q ACO | 5962-95604 | 5962-95604 | 01QPA Q >T |
Width (мм) | 6.502 | 6.35 | 6.502 | 6.35 | 6.502 | 6.502 |
Length (мм) | 10.16 | 9.906 | 10.16 | 9.906 | 10.16 | 10.16 |
Thickness (мм) | 4.064 | 1.778 | 4.064 | 1.778 | 4.064 | 4.064 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.34 | 5.08 | 2.34 | 5.08 | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 5962-9560401QPA | 5962-9560402QXA | 5962F9560401QPA | LM6172AMGW-QML | LM6172AMJ-QML | LM6172AMJFQML |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CMRR(Min)(dB) | 70 | 70 | ||||
CMRR(Typ), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
CMRR(Typ)(dB) | 110 | 110 | ||||
GBW(Typ), МГц | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
GBW(Typ)(MHz) | 80 | 80 | ||||
IIB(Max), pA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | ||
IIB(Max)(pA) | 3000000 | 3000000 | ||||
Iq per channel(Max), мА | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Iq per channel(Max)(mA) | 3 | 3 | ||||
Iq per channel(Typ), мА | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
Iq per channel(Typ)(mA) | 2.3 | 2.3 | ||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | ||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 6 | 6 | ||||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | ||
Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | ||||
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Output Current(Typ)(mA) | 85 | 85 | ||||
Package Group | CDIP | CFP | CDIP | CFP | CDIP | CDIP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | ||||
Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Slew Rate(Typ)(V/us) | 3000 | 3000 | ||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 36 | 36 | ||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | 5.5 | ||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz) | 12 | 12 | ||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.5 | 1.5 |
RoHS | See ti.com | See ti.com | Не совместим | See ti.com | See ti.com | Не совместим |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: LM6172QML (6)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
