Datasheet Texas Instruments LM6172QML-SP — Даташит
СерияLM6172QML-SP
Двойные высокоскоростные усилители с обратной связью по напряжению с низким энергопотреблением и малыми искажениями
LM6172QML Dual High Speed, Low Pwr, Low Dist, VFeedback Amps datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 окт 2011
Acme Chip
5962F9560401V9A
5962F9560401V9A5962F9560401VPA5962F9560402VXA5962R9560403V9A5962R9560403VXALM6172 MDRLM6172-MDELM6172AMGWFQMLVLM6172AMGWRLQVLM6172AMJFQMLV
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Package TypeYNABNACYNACYYNACNACNAB
Package QTY39404239423939424240
Pin8161616168
Industry STD TermCDIPCFPCFPCFPCFPCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-PR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDIP-P
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962F9560402VXA ACORLQMLV QLM6172AMGWF5962R956045962F95604
Width (мм)6.5026.356.356.356.356.502
Length (мм)10.169.9069.9069.9069.90610.16
Thickness (мм)4.0641.7781.7781.7781.7784.064
Pitch (мм)2.541.271.271.271.272.54
Max Height (мм)5.082.342.342.342.345.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962F9560401V9A
5962F9560401V9A
5962F9560401VPA
5962F9560401VPA
5962F9560402VXA
5962F9560402VXA
5962R9560403V9A
5962R9560403V9A
5962R9560403VXA
5962R9560403VXA
LM6172 MDR
LM6172 MDR
LM6172-MDE
LM6172-MDE
LM6172AMGWFQMLV
LM6172AMGWFQMLV
LM6172AMGWRLQV
LM6172AMGWRLQV
LM6172AMJFQMLV
LM6172AMJFQMLV
Additional FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
АрхитектураVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,BipolarVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min), дБ70707070707070707070
CMRR(Typ), дБ110110110110110110110110110110
GBW(Typ), МГц80808080808080808080
IIB(Max), pA3000000300000030000003000000300000030000003000000300000030000003000000
Iq per channel(Max), мА3333333333
Iq per channel(Typ), мА2.32.32.32.32.32.32.32.32.32.3
Количество каналов2222222222
Offset Drift(Typ), uV/C6666666666
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Current(Typ), мА85858585858585858585
Package GroupCDIP,CFPCDIPCFPCDIP,CFPCFPCDIP,CFPCDIP,CFPCFPCFPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP),See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP),See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Slew Rate(Typ), V/us3000300030003000300030003000300030003000
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=1036363636363636363636
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=105.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц12121212121212121212
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
RoHSСовместимSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM6172QML-SP
Публикации по теме
