Datasheet Texas Instruments LM7322-Q1 — Даташит
Серия | LM7322-Q1 |
Двухканальный ввод-вывод с Rail-to-Rail, высокий выходной ток и неограниченная нагрузка +/-15 В, операционный усилитель
LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output В±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 30 сен 2015
Купить LM7322 на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 560 ₽ 44 предложений от 26 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 20 МГц, 18 В/мкс, 2.5В до 32В, VSSOP, 8 вывод(-ов) | |||
LM7322MAX/NOPB Texas Instruments | 59 ₽ | ||
LM7322MMX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
Новый LM7322 LM7322MA LM732 2MA LM7322QMA LM7322MAX SOP-8 | 126 ₽ | ||
LM7322 Texas Instruments | по запросу |
LM7322QMA/NOPB | LM7322QMAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LM732 | 2QMA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LM7322QMA/NOPB | LM7322QMAX/NOPB |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 16 | 16 |
Input Bias Current(Max), pA | 200000 | 200000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.7 | 1.7 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.1 | 1.1 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 18 | 18 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 32 | 32 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 6 | 6 |
Серия: LM7322-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
