Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Datasheet Texas Instruments LM75B — Даташит
СерияLM75B
В±2В°C Industry Standard Temperature Sensor with I2C/SMBus Interface
LM75x Digital Temperature Sensor and Thermal Watchdog With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 15 окт 2015
Digital temperature sensor and thermal watchdog
LM75B34B
LM75B
FAV Technology
LM75B-PCT2202
Acme Chip
LM75B
Youtai
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
LM75BIM-3LM75BIM-3/NOPBLM75BIM-5LM75BIM-5/NOPBLM75BIMM-3LM75BIMM-3/NOPBLM75BIMM-5LM75BIMM-5/NOPBLM75BIMMX-3LM75BIMMX-3/NOPBLM75BIMMX-5/NOPBLM75BIMX-3LM75BIMX-3/NOPBLM75BIMX-5LM75BIMX-5/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДаДаНетНетДаНетДаНетНетНет
N123456789101112131415
Pin888888888888888
Package TypeDDDDDGKDGKDGKDGKDGKDGKDGKDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY959595951000100010001000350035002500250025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBESMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLM75BIM-3BIM-5BIM-5T01BT01BT00BT00BT01BT01BT00BLM75BIM-3LM75BIM-5
Width (мм)3.913.913.913.9133333333.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.933333334.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58.97.97.97.97.97.97.971.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65.65.65.651.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.071.071.071.071.071.071.071.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsLM75BIM-3
LM75BIM-3
LM75BIM-3/NOPB
LM75BIM-3/NOPB
LM75BIM-5
LM75BIM-5
LM75BIM-5/NOPB
LM75BIM-5/NOPB
LM75BIMM-3
LM75BIMM-3
LM75BIMM-3/NOPB
LM75BIMM-3/NOPB
LM75BIMM-5
LM75BIMM-5
LM75BIMM-5/NOPB
LM75BIMM-5/NOPB
LM75BIMMX-3
LM75BIMMX-3
LM75BIMMX-3/NOPB
LM75BIMMX-3/NOPB
LM75BIMMX-5/NOPB
LM75BIMMX-5/NOPB
LM75BIMX-3
LM75BIMX-3
LM75BIMX-3/NOPB
LM75BIMX-3/NOPB
LM75BIMX-5
LM75BIMX-5
LM75BIMX-5/NOPB
LM75BIMX-5/NOPB
Addresses888888888888888
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku0.70 | 1ku
InterfaceI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C, SMBus, 2-WireI2C
SMBus
2-Wire
SMBus
2-Wire
Iq(Typ), uA250250250250250250250250250250250250250
Iq(Typ)(uA)250250
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C2222222222222
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C)22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault QueueFault Queue
Supply Current(Max), uA500500500500500500500500500500500500500
Supply Current(Max)(uA)500500
Supply Current(Typ), uA250250250250250250250250250250250250250
Supply Current(Typ)(uA)250250
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Max)(V)5.55.5
Supply Voltage(Min), В3333333333333
Supply Voltage(Min)(V)33
Temp Resolution(Max), bits9999999999999
Temp Resolution(Max)(bits)99
RoHSSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимTBDСовместимНе совместимСовместимСовместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Sensing and Monitoring for Control and Protection Seminar
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • Tiny Temperature Sensors for Remote Systems
    PDF, 156 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
  • AN-1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1155 A Simple Software I2C Routine for the COP8
  • Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM75B
