Datasheet Texas Instruments LM81BIMTX-3/NOPB — Даташит
Серия | LM81 |
Модель | LM81BIMTX-3/NOPB |
Последовательный интерфейс ACPI-совместимый аппаратный монитор микропроцессорной системы 24-TSSOP от -40 до 125
Serial Interface ACP-Compatible Microprocessor Sys Hardware Monitor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2013
Купить LM81BIMTX-3/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 642 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков Hardware Monitor -40℃ ~ 125℃ Internal and External Sensor 2-Wire SMBus Output 24-TSSOP | |||
LM81BIMTX-3/NOPB Texas Instruments | 69 ₽ | ||
LM81BIMTX-3/NOPB Texas Instruments | 70 ₽ | ||
LM81BIMTX-3/NOPB Texas Instruments | от 642 ₽ | ||
LM81BIMTX3NOPB | по запросу |
Pin | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LM81 | BIMT-3 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
Analog Inputs | 6 |
Fan Control Method | Manual |
Fan Control Output | 1 DAC s |
Fan Speed Inputs | 2 |
Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
GPIOs | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET |
Interface Type | SMBus |
Interrupt Outputs | 2 Count |
No. of Temperature Sensors | 1 |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Собственный ток потребления | 0.9 мА |
Rating | Catalog |
Supply Current(Max) | 0.9 мА |
Supply Voltage(Max) | 3.8 В |
Supply Voltage(Min) | 2.8 В |
Temperature Sensor Accuracy | 3 C |
Temperature Sensor Resolution | 0.0625 C |
TruTherm | N/A TM |
VID Inputs | 5 |
Voltage in ADC Resolution | 8 bits |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM81 (4)
- LM81BIMT-3/NOPB LM81BIMTX-3/NOPB LM81CIMT-3/NOPB LM81CIMTX-3/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control
LM81BIMTX3/NOPB, LM81BIMTX 3/NOPB
