Datasheet Texas Instruments LM81 — Даташит
Серия | LM81 |
Последовательный интерфейс ACPI-совместимый микропроцессорный системный аппаратный монитор
Serial Interface ACP-Compatible Microprocessor Sys Hardware Monitor datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 сен 2013
Купить LM81BIMT-3/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 1 744 ₽ 25 предложений от 16 поставщиков Serial Interface ACPI-Compatible Microprocessor System | |||
LM81BIMT-3/NOPB Texas Instruments | 174 ₽ | ||
LM81BIMT-3/NOPB National Semiconductor | от 286 ₽ | ||
LM81BIMT-3/NOPB Texas Instruments | 321 ₽ | ||
LM81BIMT-3/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LM81BIMT-3/NOPB | LM81BIMTX-3/NOPB | LM81CIMT-3/NOPB | LM81CIMTX-3/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | PW | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 61 | 2500 | 61 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | BIMT-3 | LM81 | LM81 | LM81 |
Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM81BIMT-3/NOPB | LM81BIMTX-3/NOPB | LM81CIMT-3/NOPB | LM81CIMTX-3/NOPB |
Analog Inputs | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fan Control Method | Manual | Manual | Manual | Manual |
Fan Control Output, s | 1 DAC | 1 DAC | 1 DAC | 1 DAC |
Fan Speed Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fan Speed Measurement Accuracy, % | 10 | 10 | 10 | 10 |
GPIOs | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET | 5 VID, Chassis Intrusion, 2 TACH, DAC OUT, INT, TCRIT, RESET |
Interface Type | SMBus | SMBus | SMBus | SMBus |
Interrupt Outputs, Count | 2 | 2 | 2 | 2 |
No. of Temperature Sensors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) |
Собственный ток потребления, мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Supply Current(Max), мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Supply Voltage(Max), В | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Supply Voltage(Min), В | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Temperature Sensor Accuracy, C | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperature Sensor Resolution, C | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |
TruTherm, TM | N/A | N/A | N/A | N/A |
VID Inputs | 5 | 5 | 5 | 5 |
Voltage in ADC Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor. - Sensing and Monitoring for Control and Protection SeminarPDF, 245 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2003
Серия: LM81 (4)
- Semiconductors> Sensing Products> Monitoring & Fan Control
