Datasheet Texas Instruments LM8272 — Даташит
Серия | LM8272 |
RRIO, операционный усилитель с высоким выходным током и неограниченной нагрузкой в миниатюрном корпусе
LM8272 Dual RRIO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 авг 2015
Купить LM8272 на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 666 ₽ 36 предложений от 25 поставщиков IO, High Output Current & Unlimited Cap Load Op Amp in Miniature Package 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
LM8272MM/NOPB Texas Instruments | 68 ₽ | ||
LM8272MMX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LM8272MMX Texas Instruments | от 234 ₽ | ||
LM8272MMX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM8272MM | LM8272MM/NOPB | LM8272MMX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A60 | A60 | A60 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Parameters / Models | LM8272MM | LM8272MM/NOPB | LM8272MMX/NOPB |
Additional Features | High Cload Drive | High Cload Drive | High Cload Drive |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 13 | 13 | 13 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 24 | 24 | 24 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 15 | 15 | 15 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1237 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 2 (Rev. A)PDF, 194 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report presents part 2 of the flat panel display design guidelines. - AN-1234 RSDSв„ў Flat Panel Display Design Guidelines Part 1 (Rev. A)PDF, 245 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
This application report outlines the total system solution that Texas Instruments provides for flat panel displays (FPDs). The described design uses an reduced swing differential signaling (RSDS) interface technology for reduced power, reduced board size, reduced component count, and reduced EMI. This document is currently applicable to XGA and SXGA notebook and monitor applications. - Unlimited Capacitive Load Drive Op Amp Takes Guesswork Out Of DesignPDF, 81 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- Unlimited Cap Load Drive Op Amp Takes Guess Work Out of Design (Rev. C)PDF, 151 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 7 май 2013
Driving a capacitor also entails the Op Amp's output current capability since changing the voltage across acapacitor requires an adequate supply of current from the Op Amp. This application report presents a labmethod to measure amplifier stability under closed loop condition. In addition, a new Op Amp architectureis presented that would ease this class of applications by using an internal m
Серия: LM8272 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
