Datasheet Texas Instruments LM89 — Даташит
Серия | LM89 |
В±0.75В°C Remote and Local Temperature Sensor with SMBus Interface
LM89 В±0.75В°C Accurate, Remote Diode And Local Digital Temperature Sensor With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 июн 2014
Купить LM89-1CIMM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 111 до 173 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков Температурные датчики для монтажа на плате | |||
LM89-1CIMM/NOPB National Semiconductor | 111 ₽ | ||
LM89-1CIMM/NOPB Texas Instruments | 173 ₽ | ||
LM89-1CIMM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LM89-1CIMM/NOPB | LM89-1CIMMX/NOPB | LM89-1DIMM/NOPB | LM89-1DIMMX/NOPB | LM89CIMM/NOPB | LM89CIMMX/NOPB | LM89CIMX | LM89CIMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | DGK | D | D |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 | 1000 | 3500 | 1000 | 3500 | 2500 | |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | |
Маркировка | T19C | T19C | T19D | T19D | T15C | T15C | LM89 | LM89 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LM89-1CIMM/NOPB | LM89-1CIMMX/NOPB | LM89-1DIMM/NOPB | LM89-1DIMMX/NOPB | LM89CIMM/NOPB | LM89CIMMX/NOPB | LM89CIMX | LM89CIMX/NOPB |
Approx. Price (US$) | 0.90 | 1ku | |||||||
Interface | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C,SMBus | I2C SMBus | I2C,SMBus |
Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Local Sensor Accuracy(Max)(+/- C) | 3 | |||||||
Рабочий диапазон температур, C | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | от 0 до 125 | |
Operating Temperature Range(C) | 0 to 125 | |||||||
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Remote Channel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy, C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Remote Diode Temp Range for Listed Accuracy(C) | 80 | |||||||
Remote Sensor Accuracy(Max), +/- C | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Remote Sensor Accuracy(Max)(+/- C) | 0.75 | |||||||
Remote Sensor Correction | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register | Offset Correction Register |
Remote Temp Resolution(Max), bits | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Remote Temp Resolution(Max)(bits) | 11 | |||||||
Special Features | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown | Programmable Alert Programmable conversion rate Shutdown | Programmable Alert,Programmable conversion rate,Shutdown |
Supply Current(Typ), uA | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Supply Current(Typ)(uA) | 800 | |||||||
Supply Voltage(Max), В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Supply Voltage(Max)(V) | 3.6 | |||||||
Supply Voltage(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Supply Voltage(Min)(V) | 3 | |||||||
Temp Resolution(Max), bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Temp Resolution(Max)(bits) | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Серия: LM89 (8)
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Remote / Multi-channel Temperature Sensors
