Datasheet Texas Instruments LMC6035-Q1 — Даташит
Серия | LMC6035-Q1 |
Маломощные операционные усилители CMOS с однополярным питанием 2,7 В
LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 апр 2013
Купить LMC6035 на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 268 ₽ 43 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 2 Усилителя, 1.4 МГц, 1.5 В/мкс, 2В до 15.5В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LMC6035IMX/NOPB Texas Instruments | 34 ₽ | ||
LMC6035IMM/NOPB Texas Instruments | 41 ₽ | ||
LMC6035IM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMC6035IM-ND Texas Instruments | по запросу |
LMC6035IMQ1 | LMC6035IMXQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMC60 | LMC60 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMC6035IMQ1 | LMC6035IMXQ1 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 63 | 63 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 1.4 | 1.4 |
Input Bias Current(Max), pA | 0.2 | 0.2 |
Iq per channel(Max), мА | 0.8 | 0.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.4 | 0.4 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.3 | 2.3 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 5 | 5 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 1.5 | 1.5 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 15.5 | 15.5 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2 | 2 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 27 | 27 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
Серия: LMC6035-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
