Datasheet Texas Instruments LMC7111 — Даташит
Серия | LMC7111 |
Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output
LMC7111 Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC7111 на РадиоЛоцман.Цены — от 7.56 до 116 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Операционные усилители TINY 2.7V RRIO UPWR CMOS AMP | |||
LMC7111BIN National Semiconductor | 7.56 ₽ | ||
LMC7111BIM5 Texas Instruments | от 31 ₽ | ||
LMC7111BIM5 | 57 ₽ | ||
LMC7111AIN | по запросу |
LMC7111BIM5 | LMC7111BIM5/NOPB | LMC7111BIM5X | LMC7111BIM5X/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A01B | A01B | A01B | A01B |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMC7111BIM5 | LMC7111BIM5/NOPB | LMC7111BIM5X | LMC7111BIM5X/NOPB |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
GBW(Typ), МГц | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Input Bias Current(Max), pA | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Max), мА | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 7 | 7 | 7 | 7 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 110 | 110 | 110 | 110 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | See ti.com | Совместим | See ti.com | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC7111 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
