Datasheet Texas Instruments LMC8101 — Даташит
Серия | LMC8101 |
Rail-to-Rail вход и выход, операционный усилитель 2,7 В в корпусе micro SMD с отключением
LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Купить LMC8101 на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 116 ₽ 27 предложений от 24 поставщиков Rail-to-Rail Input and Output, 2.7V Op Amp in micro SMD package with Shutdown 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
LMC8101BPX Texas Instruments | от 13 ₽ | ||
LMC8101TPX National Semiconductor | 21 ₽ | ||
LMC8101TPX National Semiconductor | 63 ₽ | ||
LMC8101BP(T&R) | по запросу |
LMC8101MM | LMC8101MM/NOPB | LMC8101MMX/NOPB | LMC8101TP/NOPB | LMC8101TPX/NOPB | |
Статус продукта | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | Скоро будет снят с производства | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK | DGK | YPB | YPB |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-XBGA-N | S-XBGA-N |
Package QTY | 1000 | 1000 | 3500 | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A11 | A11 | A11 | A | 08 |
Width (мм) | 3 | 3 | 3 | ||
Length (мм) | 3 | 3 | 3 | ||
Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .37 | .37 |
Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .575 | .575 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMC8101MM | LMC8101MM/NOPB | LMC8101MMX/NOPB | LMC8101TP/NOPB | LMC8101TPX/NOPB |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
CMRR(Min), дБ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CMRR(Typ), дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
GBW(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current(Max), pA | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Iq per channel(Max), мА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC8101 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
