Datasheet Texas Instruments LMH0340 — Даташит
Серия | LMH0340 |
3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Serializer and Driver with LVDS Interface
LMH0340/040/070/050 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Serializr & Cable Drvr w/LVDS I/F datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 16 апр 2013
Купить LMH0340 на РадиоЛоцман.Цены — от 994 до 4 496 ₽ 27 предложений от 21 поставщиков 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Serializer and Driver with LVDS Interface 48-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
LMH0340SQE National Semiconductor | 994 ₽ | ||
LMH0340SQE National Semiconductor | 1 016 ₽ | ||
LMH0340SQ Texas Instruments | 4 422 ₽ | ||
LMH0340_0706 | по запросу |
LMH0340SQ/NOPB | LMH0340SQE/NOPB | LMH0340SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 48 | 48 | 48 |
Package Type | RHS | RHS | RHS |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L0340 | L0340 | L0340 |
Width (мм) | 7 | 7 | 7 |
Length (мм) | 7 | 7 | 7 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LMH0340SQ/NOPB | LMH0340SQE/NOPB | LMH0340SQX/NOPB |
Control Interface | Pin/SMBus | Pin/SMBus | Pin/SMBus |
Function | Serializer | Serializer | Serializer |
Тип входа | LVDS | LVDS | LVDS |
Max Data Rate, Mbps | 2970 | 2970 | 2970 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Тип выхода | 1 diff | 1 diff | 1 diff |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
Power Consumption, mW | 475 | 475 | 475 |
Power Consumption(Typ), mW | 475 | 475 | 475 |
Special Features | Cable Driver | Cable Driver | Cable Driver |
Напряжение питания, В | 2.5,3.3 | 2.5,3.3 | 2.5,3.3 |
Supply Voltage(Typ), В | 2.5,3.3 | 2.5,3.3 | 2.5,3.3 |
- Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A)PDF, 50 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
Texas Instruments triple rate (SD/HD/3G) SDI demonstration board showcases the LMH0340 serializer,LMH0341 deserializer, LMH0344 equalizer, LMH1981 sync separator, LMH1982 clock generator withgenlock and the DS25CP104 cross-point switch. There are many advantages to using the TexasInstruments chipset that include superior performance, reduced cost using inexpensive FPGAs such asthe Xilinx S - AN-1972 Board Layout Challenges in Serial Digital Interface (Rev. C)PDF, 120 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report provides recommendations to meet board layout challenges in SDI designs, and shows specific layout examples for cable equalizers and cable drivers. - AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A)PDF, 56 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the LVDS timing requirements for the LMH0340 and LMH0341 family of products. - A 3 Gbps SDI Connectivity Solution Supporting Uncompressed 1080p60 VideoPDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 18 мар 2008
- AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components. - DS25CP104 in 3G SDI Router ApplicationPDF, 770 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2008
Серия: LMH0340 (3)
- Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> SerDes
