Datasheet Texas Instruments LMH2100 — Даташит
Серия | LMH2100 |
50 MHz to 4 GHz 40 dB Logarithmic Power Detector for CDMA and WCDMA
LMH2100 50-MHz to 4-GHz 40-dB Logarithmic Power Detector for CDMA and WCDMA datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 27 окт 2015
Купить LMH2100 на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 11 484 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием LMH2100 EVAL BOARD | |||
LMH2100TMX/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LMH2100TMX Texas Instruments | 143 ₽ | ||
LMH2100EVAL/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH2100TM/NOPB | LMH2100TMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | YFQ | YFQ |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 | 3000 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | J | J |
Thickness (мм) | .42 | .42 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .675 | .675 |
Parameters / Models | LMH2100TM/NOPB | LMH2100TMX/NOPB |
Точность, дБ | 0.5 | 0.5 |
Application | CDMA,GPRS,GSM,UTMS,WCDMA,802.11 | CDMA,GPRS,GSM,UTMS,WCDMA,802.11 |
Количество каналов, Channels | 1 | 1 |
Detector | Logarithmic Amp | Logarithmic Amp |
Detector Power Range | -45 dBm to -5 dBm | -45 dBm to -5 dBm |
Dynamic Range, дБ | 40 | 40 |
Modulation Independent | No | No |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
RF Frequency, МГц | 50-4000 | 50-4000 |
Shutdown | Yes | Yes |
Ток потребления, мА | 7.1 | 7.1 |
Supply Max, Volt | 3.3 | 3.3 |
Supply Min, Volt | 2.7 | 2.7 |
Transfer | Linear in dB | Linear in dB |
- Evaluation Board for the LMH2100 Logarithmic Power Detector (Rev. B)PDF, 263 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
This evaluation board is designed to aid in the characterization of the Texas InstrumentsLMH2100 Logarithmic Power Detector. This board simplifies the measurement of the DC output voltagethat the LMH2100 produces in response to the power level of the RF signal applied to the RF input. Usethe evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing andcha
Серия: LMH2100 (2)
- Semiconductors> RF & Microwave> RF Power Detector
