Datasheet Texas Instruments LMH6517 — Даташит
Серия | LMH6517 |
Low Power, Low Noise IF and Baseband Dual 16 bit ADC Driver With Digitally Controlled Gain
Low Pwr, Low Noise, IF& Basebnd, Dual 16-bit ADC Drvr w/Dig Cntrlld Gain datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 13 мар 2013
Купить LMH6517 на РадиоЛоцман.Цены — от 268 до 1 811 ₽ 23 предложений от 20 поставщиков Low Power, Low Noise IF and Baseband Dual 16Bit ADC Driver With Digitally Controlled Gain 32-WQFN -40℃ to 85℃ | |||
LMH6517SQE Texas Instruments | от 268 ₽ | ||
LMH6517SQ/NOPB Texas Instruments | 417 ₽ | ||
LMH6517EVAL-R1 | по запросу | ||
LMH6517SQ/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6517SQ/NOPB | LMH6517SQE/NOPB | LMH6517SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 32 | 32 | 32 |
Package Type | RTV | RTV | RTV |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L6517SQ | L6517SQ | L6517SQ |
Width (мм) | 5 | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LMH6517SQ/NOPB | LMH6517SQE/NOPB | LMH6517SQX/NOPB |
Acl, min spec gain, V/V | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
BW @ Acl, МГц | 1200 | 1200 | 1200 |
Max Gain, дБ | 22 | 22 | 22 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PGA/VGA | VGA | VGA | VGA |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
Slew Rate(Typ), V/us | 5000 | 5000 | 5000 |
Vs(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
- AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A)PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
High-bandwidth, high-performance amplifiers require care in board layout techniques in order to ensureoptimum performance. This paper will address the key components of PCB design for high-performanceamplifiers, including the new LMH6521 and LMH6522 DVGAs. - A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation.
Серия: LMH6517 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
