Datasheet Texas Instruments LMH6521 — Даташит
Серия | LMH6521 |
High Performance Dual DVGA
LMH6521 High Performance Dual DVGA datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 авг 2016
Купить LMH6521 на РадиоЛоцман.Цены — от 280 до 1 830 ₽ 22 предложений от 15 поставщиков TEXAS INSTRUMENTS LMH6521SQE/NOPB Programmable/Variable Amplifier, 2Channels, 2 Amplifier, 1.2GHz, -40℃, 85℃, 4.75V to 5.25V | |||
LMH6521SQX/NOPB Texas Instruments | от 280 ₽ | ||
LMH6521SQE Texas Instruments | 314 ₽ | ||
LMH6521SQ/NOPB Texas Instruments | 485 ₽ | ||
LMH6521SQE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6521SQ/NOPB | LMH6521SQE/NOPB | LMH6521SQX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 32 | 32 | 32 |
Package Type | RTV | RTV | RTV |
Industry STD Term | WQFN | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | L6521SQ | L6521SQ | L6521SQ |
Width (мм) | 5 | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .75 | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 | .8 |
Parameters / Models | LMH6521SQ/NOPB | LMH6521SQE/NOPB | LMH6521SQX/NOPB |
Acl, min spec gain, V/V | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
BW @ Acl, МГц | 1400 | 1400 | 1400 |
Max Gain, дБ | 26 | 26 | 26 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
PGA/VGA | VGA | VGA | VGA |
Package Group | WQFN | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
Vs(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vs(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
- AN-2235 Ckt Brd Design for LMH6517/21/22 & Other H-Sp IF/RF F Amp (Rev. A)PDF, 3.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
High-bandwidth, high-performance amplifiers require care in board layout techniques in order to ensureoptimum performance. This paper will address the key components of PCB design for high-performanceamplifiers, including the new LMH6521 and LMH6522 DVGAs. - A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B)PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses managing filter loss in communications systems. - Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications.
Серия: LMH6521 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Programmable & Variable Gain Amplifiers (PGA/VGA)
