Datasheet Texas Instruments LMH6551 — Даташит
Серия | LMH6551 |
Дифференциальный, высокоскоростной операционный усилитель
LMH6551 Differential, High-Speed Op Amp datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 19 янв 2015
Купить LMH6551 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 4 617 ₽ 27 предложений от 23 поставщиков Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 8-SOIC | |||
LMH6551MMX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6551MM/NOPB Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
LMH6551MAX Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6551QMMX Texas Instruments | по запросу |
LMH6551MA/NOPB | LMH6551MAX/NOPB | LMH6551MM | LMH6551MM/NOPB | LMH6551MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Да | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | DGK | DGK | DGK |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH65 | LMH65 | AU1A | AU1A | AU1A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6551MA/NOPB | LMH6551MAX/NOPB | LMH6551MM | LMH6551MM/NOPB | LMH6551MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
3rd Harmonic, dBc | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB | Bipolar,Fully Differential,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |
Iq per channel(Max), мА | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Package Group | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data CapturePDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
- Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
Серия: LMH6551 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
