Datasheet Texas Instruments LMH6552 — Даташит
Серия | LMH6552 |
Полностью дифференциальный усилитель 1,5 ГГц
LMH6552 1.5-GHz Fully Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 21 апр 2016
Купить LMH6552 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 4 923 ₽ 32 предложений от 24 поставщиков Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0402 0.15uF 16volt X7R +/-10% | |||
LMH6552SDX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6552MAX/NOPB Texas Instruments | от 155 ₽ | ||
LMH6552MA/NOPB Texas Instruments | 304 ₽ | ||
LMH6552SDX | по запросу |
LMH6552MA/NOPB | LMH6552MAX/NOPB | LMH6552SD/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | NGS |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH65 | 52MA | 6552 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 2.5 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 3 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .5 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | .8 |
Parameters / Models | LMH6552MA/NOPB | LMH6552MAX/NOPB | LMH6552SD/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 82 | 82 | 82 |
3rd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 |
@ MHz | 20 | 20 | 20 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 1500 | 1500 | 1500 |
CMRR(Min), дБ | 70 | 70 | 70 |
CMRR(Typ), дБ | 80 | 80 | 80 |
GBW(Typ), МГц | 1500 | 1500 | 1500 |
Input Bias Current(Max), pA | 8000000 | 8000000 | 8000000 |
Iq per channel(Max), мА | 25 | 25 | 25 |
Iq per channel(Typ), мА | 19 | 19 | 19 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 80 | 80 | 80 |
Package Group | SOIC | SOIC | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (WSON) |
Rail-to-Rail | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3800 | 3800 | 3800 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Driving the ADC14DS105 High-Speed A/D Converter for High Performance (Rev. B)PDF, 46 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses design implementation and focuses on how to provide input signals andclock to the ADC14DS105 by reading data from its serial interface. Also, the unique output drive detailsare reviewed. - Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6552 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
