Datasheet Texas Instruments LMH6553 — Даташит
Серия | LMH6553 |
Полностью дифференциальный усилитель 900 МГц с ограничителем выходного сигнала
LMH6553 900 MHz Fully Differential Amplifier With Output Limiting Clamp datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 мар 2013
Купить LMH6553 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 820 ₽ 33 предложений от 22 поставщиков Дифференциальный усилитель, 1 усилитель(-ей), 1 дБ, 900 МГц, -40 °C, 125 °C | |||
LMH6553SDX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6553MR/NOPB Texas Instruments | 190 ₽ | ||
LMH6553SDE/NOPB Texas Instruments | 237 ₽ | ||
LMH6553MRE Texas Instruments | 694 ₽ |
LMH6553MR/NOPB | LMH6553MRE/NOPB | LMH6553MRX/NOPB | LMH6553SD/NOPB | LMH6553SDE/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA | DDA | NGS | NGS |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC | HSOIC | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 95 | 250 | 2500 | 1000 | 250 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 53MR | 53MR | LMH65 | 6553 | 6553 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.5 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 3 | 3 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | .8 | .8 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | .8 | .8 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6553MR/NOPB | LMH6553MRE/NOPB | LMH6553MRX/NOPB | LMH6553SD/NOPB | LMH6553SDE/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
3rd Harmonic, dBc | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
@ MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
GBW(Typ), МГц | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Iq per channel(Typ), мА | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Package Group | SO PowerPAD | SO PowerPAD | SO PowerPAD | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Converting single-ended video to differential video in single-supply systemsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6553 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
