Datasheet Texas Instruments LMH6555 — Даташит
Серия | LMH6555 |
Дифференциальный драйвер с низким уровнем искажений, 1,2 ГГц
LMH6555 Low Distortion 1.2 GHz Differential Driver datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 18 мар 2013
Купить LMH6555 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 1 279 ₽ 26 предложений от 20 поставщиков Средства разработки интегральных схем (ИС) усилителей LMH6555 EVAL BOARD | |||
LMH6555SQX/NOPB Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6555SQE/NOPB Texas Instruments | 321 ₽ | ||
LMH6555 Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6555EVAL Texas Instruments | по запросу |
LMH6555SQ/NOPB | LMH6555SQE/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGH | RGH |
Industry STD Term | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 1000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | L6555SQ | L6555SQ |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | LMH6555SQ/NOPB | LMH6555SQE/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 53 | 53 |
3rd Harmonic, dBc | 54 | 54 |
@ MHz | 750 | 750 |
Acl, min spec gain, V/V | 4.8 | 4.8 |
Additional Features | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Current FB,Fully Differential | Bipolar,Current FB,Fully Differential |
BW @ Acl, МГц | 1200 | 1200 |
CMRR(Min), дБ | 40 | 40 |
CMRR(Typ), дБ | 68 | 68 |
GBW(Typ), МГц | 1200 | 1200 |
Input Bias Current(Max), pA | 100000000 | 100000000 |
Iq per channel(Max), мА | 120 | 120 |
Iq per channel(Typ), мА | 120 | 120 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 100 | 100 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Package Group | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Rail-to-Rail | No | No |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 3000 | 3000 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 3.6 | 3.6 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 24 | 24 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 3.9 | 3.9 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 50 | 50 |
- A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path)PDF, 461 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2005
- AN-1704 LMH6555 Application as High Speed ADC Input Driver (Rev. A)PDF, 63 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note discusses the use of the LMH6555 as a high-speed ADC input driver. - Selecting Amplifiers, ADCs, and Clocks for High-Performance Signal PathsPDF, 545 Кб, Файл опубликован: 13 сен 2007
- Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A)PDF, 175 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The right high speed differential amplifier will add flexibility to signal chains that include a high speedanalog-to-digital converter (ADC). A differential amplifier can provide signal conditioning such as singleended to differential conversion, impedance transformation, and gain or attenuation. - AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A)PDF, 97 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
This application note provides noise figure analysis for fully differential amplifiers, including output noisecalculation and noise figure calculation. - Adaptive Speed Control for Automotive SystemsPDF, 324 Кб, Файл опубликован: 20 ноя 2007
Серия: LMH6555 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
