Datasheet Texas Instruments LMH6601-Q1 — Даташит
Серия | LMH6601-Q1 |
Операционный усилитель КМОП, 250 МГц, 2,4 В с отключением
LMH6601 and LMH6601-Q1 250-MHz, 2.4-V CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 июн 2015
LMH6601 and LMH6601-Q1 250-MHz, 2.4-V CMOS Operational Amplifier With Shutdown (Rev. F)
Купить LMH6601 на РадиоЛоцман.Цены — от 43 до 305 ₽ 35 предложений от 21 поставщиков Operational Amplifiers - Op Amps 250MHz, 2.4V CMOS Operational Amplifier with Shutdown 6-SC70 -40℃ to 85℃ | |||
LMH6601MG/NOPB Texas Instruments | 43 ₽ | ||
LMH6601MG/NOPB Texas Instruments | 50 ₽ | ||
LMH6601MGX/NOPB Texas Instruments | от 305 ₽ | ||
LMH6601QMG/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6601QMG/NOPB | LMH6601QMGX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | AKA | AKA |
Width (мм) | 1.25 | 1.25 |
Length (мм) | 2 | 2 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 | 1.1 |
Parameters / Models | LMH6601QMG/NOPB | LMH6601QMGX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 56 | |
2nd Harmonic(dBc) | 56 | |
3rd Harmonic, dBc | 73 | |
3rd Harmonic(dBc) | 73 | |
@ MHz | 10 | 10 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 | |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Approx. Price (US$) | 0.81 | 1ku | |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Voltage FB Bipolar |
BW @ Acl, МГц | 250 | |
BW @ Acl(MHz) | 250 | |
CMRR(Min), дБ | 56 | |
CMRR(Min)(dB) | 56 | |
CMRR(Typ), дБ | 68 | |
CMRR(Typ)(dB) | 68 | |
GBW(Typ), МГц | 250 | |
GBW(Typ)(MHz) | 250 | |
IIB(Max)(nA) | 0.05 | |
Input Bias Current(Max), pA | 50 | |
Iq per channel(Max), мА | 11.5 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 11.5 | |
Iq per channel(Typ), мА | 9.6 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 9.6 | |
Количество каналов | 1 | |
Number of Channels(#) | 1 | |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 5 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |
Output Current(Typ), мА | 150 | |
Output Current(Typ)(mA) | 150 | |
Package Group | SC70 | SC70 |
Package Size(mm2=WxL) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2 | |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V- Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 275 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 275 | |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 5.5 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.4 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 2.4 | |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 10 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 10 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2.4 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 2.4 |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LMH6601-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
