Datasheet Texas Instruments LMH6612 — Даташит
Серия | LMH6612 |
Single Supply, Dual 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifier
LMH6611/LMH6612 Single Supply 345 MHz Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 9 окт 2013
Купить LMH6612 на РадиоЛоцман.Цены — от 66 до 517 ₽ 28 предложений от 18 поставщиков IC: операционный усилитель; 345МГц; 2,7÷11В; Ch: 2; SO8 | |||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
LMH6612MA/NOPB Texas Instruments | от 70 ₽ | ||
LMH6612MA/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LMH6612MAX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6612MA/NOPB | LMH6612MAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R |
Маркировка | LMH66 | LMH66 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH6612MA/NOPB | LMH6612MAX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 82 | 82 |
3rd Harmonic, dBc | 80 | 80 |
@ MHz | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar |
BW @ Acl, МГц | 365 | 365 |
CMRR(Min), дБ | 79 | 79 |
CMRR(Typ), дБ | 98 | 98 |
GBW(Typ), МГц | 365 | 365 |
Iq per channel(Max), мА | 4.05 | 4.05 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.45 | 3.45 |
Количество каналов | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 4 | 4 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 120 | 120 |
Package Group | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 460 | 460 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.5 | 1.5 |
Серия: LMH6612 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
