Datasheet Texas Instruments LMH6619 — Даташит
Серия | LMH6619 |
Двойные операционные усилители RRIO 130 МГц, 1,25 мА
LMH6618 Single/LMH6619 Dual 130 MHz, 1.25 mA RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 фев 2013
Купить LMH6619 на РадиоЛоцман.Цены — от 138 до 493 ₽ 21 предложений от 18 поставщиков Automotive Dual 130MHz, 1.25mA IO Operational Amplifiers 8-SOIC -40 to 105 | |||
LMH6619MAX/NOPB Texas Instruments | 138 ₽ | ||
LMH6619QMAK/NOPB Texas Instruments | 174 ₽ | ||
LMH6619QMAK/NOPB Texas Instruments | 184 ₽ | ||
LMH6619MAE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6619MA/NOPB | LMH6619MAE/NOPB | LMH6619MAX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 250 | 2500 |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 19MA | 19MA | LMH66 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Parameters / Models | LMH6619MA/NOPB | LMH6619MAE/NOPB | LMH6619MAX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 |
3rd Harmonic, dBc | 75 | 75 | 75 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 140 | 140 | 140 |
CMRR(Min), дБ | 78 | 78 | 78 |
CMRR(Typ), дБ | 96 | 96 | 96 |
GBW(Typ), МГц | 140 | 140 | 140 |
Input Bias Current(Max), pA | 2400000 | 2400000 | 2400000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Iq per channel(Typ), мА | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 35 | 35 | 35 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 57 | 57 | 57 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 11 | 11 | 11 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 10 | 10 | 10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Серия: LMH6619 (3)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
