Datasheet Texas Instruments LMH6622 — Даташит
Серия | LMH6622 |
Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers
LMH6622 Dual Wideband, Low Noise, 160 MHz, Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 июл 2014
Купить LMH6622 на РадиоЛоцман.Цены — от 74 до 450 ₽ 24 предложений от 21 поставщиков Dual Wideband, Low Noise, 160MHz, Operational Amplifiers 8-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
LMH6622MMX Texas Instruments | 74 ₽ | ||
LMH6622MA/NOPB Texas Instruments | 119 ₽ | ||
LMH6622MAX@NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6622MM Texas Instruments | по запросу |
LMH6622 MDC | LMH6622MA | LMH6622MA/NOPB | LMH6622MAX/NOPB | LMH6622MM | LMH6622MM/NOPB | LMH6622MMX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Package Type | Y | D | D | D | DGK | DGK | DGK |
Package QTY | 374 | 95 | 2500 | 1000 | 3500 | ||
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP | |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3 | 3 | 3 | |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3 | 3 | 3 | |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | .97 | .97 | .97 | |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | ||
Маркировка | 22MA | 22MA | A80A | A80A | A80A |
Parameters / Models | LMH6622 MDC | LMH6622MA | LMH6622MA/NOPB | LMH6622MAX/NOPB | LMH6622MM | LMH6622MM/NOPB | LMH6622MMX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2nd Harmonic(dBc) | 90 | ||||||
3rd Harmonic, dBc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3rd Harmonic(dBc) | 100 | ||||||
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Acl, min spec gain(V/V) | 2 | ||||||
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Approx. Price (US$) | 1.42 | 1ku | ||||||
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
BW @ Acl(MHz) | 160 | ||||||
CMRR(Min), дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
CMRR(Min)(dB) | 80 | ||||||
CMRR(Typ), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
CMRR(Typ)(dB) | 100 | ||||||
GBW(Typ), МГц | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
GBW(Typ)(MHz) | 320 | ||||||
Input Bias Current(Max), pA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | |
Input Bias Current(Max)(pA) | 10000000 | ||||||
Iq per channel(Max), мА | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Iq per channel(Max)(mA) | 6 | ||||||
Iq per channel(Typ), мА | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
Iq per channel(Typ)(mA) | 4.3 | ||||||
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Number of Channels(#) | 2 | ||||||
Offset Drift(Typ), uV/C | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 2.5 | ||||||
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Current(Typ), мА | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Output Current(Typ)(mA) | 90 | ||||||
Package Group | SOIC,VSSOP | SOIC | SOIC | SOIC | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | ||||||
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No | |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 80 | ||||||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 12 | ||||||
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 5 | ||||||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 1.6 | ||||||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 1.2 |
RoHS | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим |
- Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi
Серия: LMH6622 (7)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
