Datasheet Texas Instruments LMH6624 — Даташит
Серия | LMH6624 |
Одиночный/двойной широкополосный операционный усилитель со сверхмалым шумом
LMH6624 and LMH6626 Single/Dual Ultra Low Noise Wideband Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 19 дек 2014
Купить LMH6624 на РадиоЛоцман.Цены — от 72 до 822 ₽ 36 предложений от 23 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.5 ГГц, 400 В/мкс, ± 2.5В до ± 6В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
LMH6624MAX Texas Instruments | 72 ₽ | ||
LMH6624MA/NOPB, Усилитель с очень низким коэффициентом шума, широкополосный, 1.5ГГц, [SO-8] Texas Instruments | 107 ₽ | ||
LMH6624MFX Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6624MA/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LMH6624MA | LMH6624MA/NOPB | LMH6624MAX/NOPB | LMH6624MF | LMH6624MF/NOPB | LMH6624MFX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH66 | LMH66 | LMH66 | A94A | A94A | A94A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6624MA | LMH6624MA/NOPB | LMH6624MAX/NOPB | LMH6624MF | LMH6624MF/NOPB | LMH6624MFX/NOPB |
Additional Features | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated | Decompensated |
Архитектура | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
CMRR(Min), дБ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Input Bias Current(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 |
Iq per channel(Max), мА | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Iq per channel(Typ), мА | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Output Current(Typ), мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | No | No | No | No | No | No |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented. - OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C)PDF, 365 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 апр 2013
As op amp operating speeds have moved to ever higher frequencies, a whole new set of design concernshave come into play for linear op amp applications. With the development of the current feedbacktopology, design concerns unique to that topology must also be considered if optimal performance is to beachieved from devices offering over 200 MHz в€’3 dB bandwidths. This application report reviews
Серия: LMH6624 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> Precision Op Amps
