Datasheet Texas Instruments LMH6628QML — Даташит
Серия | LMH6628QML |
Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp
LMH6628QML Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp datasheet
PDF, 541 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
5962-0254501MZA Texas Instruments | 19 542 ₽ | ||
5962-0254501MZA Texas Instruments | по запросу |
5962-0254501MZA | LMH6628WG-QML | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | NAC | NAC |
Industry STD Term | CFP | CFP |
JEDEC Code | R-CDFP-G | R-CDFP-G |
Package QTY | 54 | 54 |
Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | |
Маркировка | LMH6628 | LMH6628 |
Width (мм) | 6.121 | 6.121 |
Length (мм) | 6.858 | 6.858 |
Thickness (мм) | 1.778 | 1.778 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.34 | 2.34 |
Parameters / Models | 5962-0254501MZA | LMH6628WG-QML |
2nd harmonic, dBc | 65 | |
3rd harmonic, dBc | 74 | |
@ MHz | 10 | |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | |
Additional Features | N/A | |
Approx. price, US$ | 399 | 1ku | |
Архитектура | Voltage FB | Voltage FB,Bipolar |
BW @ Acl, МГц | 300 | |
CMRR(Min), дБ | 57 | 57 |
CMRR(Typ), дБ | 62 | 62 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 |
IIB(Max), pA | 20000000 | |
Input bias current(Max), pA | 10000000 | |
Input bias current(Typ), pA | 700000 | |
Iq per channel(Max), мА | 12.5 | 12.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 9 | 9 |
Количество каналов | 2 | |
Number of channels | 2 | |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | |
Offset drift(Typ), uV/C | 5 | |
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | |
Operating temperature range, C | -55 to 125 | |
Output Current(Typ), мА | 85 | |
Output current(Typ), мА | 85 | |
Package Group | CFP|10 | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | |
Package size: mm2:W x L, PKG | 10CFP: 42 mm2: 6.121 x 6.858 (CFP|10) | |
Rail-to-rail | No | |
Rating | Military | Military |
Slew Rate(Typ), V/us | 550 | |
Slew rate(Typ), V/us | 550 | |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | |
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | |
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | |
Vn at flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 2 |
RoHS | Не совместим | See ti.com |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LMH6628QML (2)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
