Datasheet Texas Instruments LMH6628QML-SP — Даташит
Серия | LMH6628QML-SP |
Двойной широкополосный малошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению
LMH6628QML Dual Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Op Amp datasheet
PDF, 541 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2013
6 предложений от 6 поставщиков Operational Amplifier, 2 Func, 2000uV Offset-Max, BIPolar, CDIP8 | |||
5962-0254501VPA Texas Instruments | 54 074 ₽ | ||
5962-0254501VPA Texas Instruments | по запросу | ||
5962-0254501VPA | 5962F0254501VZA | LMH6628J-QMLV | LMH6628WGFQMLV | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 10 | 8 | 10 |
Package Type | NAB | NAC | NAB | NAC |
Industry STD Term | CDIP | CFP | CDIP | CFP |
JEDEC Code | R-CDIP-P | R-CDFP-G | R-CDIP-P | R-CDFP-G |
Package QTY | 40 | 54 | 40 | 54 |
Carrier | TUBE | TUBE | ||
Маркировка | LMH6628J-QV | LMH6628 | 5962-02545 | WGFQMLV Q |
Width (мм) | 6.502 | 6.121 | 6.502 | 6.121 |
Length (мм) | 10.16 | 6.858 | 10.16 | 6.858 |
Thickness (мм) | 4.064 | 1.778 | 4.064 | 1.778 |
Pitch (мм) | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
Max Height (мм) | 5.08 | 2.34 | 5.08 | 2.34 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | 5962-0254501VPA | 5962F0254501VZA | LMH6628J-QMLV | LMH6628WGFQMLV |
2nd harmonic, dBc | 65 | |||
3rd harmonic, dBc | 74 | |||
@ MHz | 10 | |||
Acl, min spec gain, V/V | 1 | |||
Additional Features | N/A | N/A | N/A | |
Архитектура | Voltage FB | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar | Voltage FB,Bipolar |
BW @ Acl, МГц | 300 | |||
CMRR(Min), дБ | 57 | 57 | 57 | 57 |
CMRR(Typ), дБ | 62 | 62 | 62 | 62 |
GBW(Typ), МГц | 300 | 300 | 300 | 300 |
IIB(Max), pA | 20000000 | 20000000 | 20000000 | |
Input bias current(Max), pA | 10000000 | |||
Input bias current(Typ), pA | 700000 | |||
Iq per channel(Max), мА | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Iq per channel(Typ), мА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | |
Number of channels | 2 | |||
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | |
Offset drift(Typ), uV/C | 5 | |||
Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | |
Operating temperature range, C | -55 to 125 | |||
Output Current(Typ), мА | 85 | 85 | 85 | |
Output current(Typ), мА | 85 | |||
Package Group | CDIP|8,CFP|10 | CFP | CDIP | CFP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) | |
Package size: mm2:W x L, PKG | 8CDIP: 66 mm2: 6.502 x 10.16 (CDIP|8),10CFP: 42 mm2: 6.121 x 6.858 (CFP|10) | |||
Radiation, SEL, MeV.cm2/mg | Bipolar | |||
Radiation, TID(Typ), krad | 300 | |||
Rail-to-rail | No | |||
Rating | Space | Space | Space | Space |
Slew Rate(Typ), V/us | 550 | 550 | 550 | |
Slew rate(Typ), V/us | 550 | |||
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | 5 | 5 | |
Total supply voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | |||
Total supply voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 5 | |||
Vn at 1 kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | |||
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 2 | 2 | 2 | |
Vn at flatband(Typ), нВ/rtГц | 2 | |||
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 2 | 2 | 2 | |
Vos (offset voltage @ 25 C)(Max), мВ | 2 |
RoHS | Не совместим | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
Серия: LMH6628QML-SP (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Amplifier> Operational Amplifiers
