Datasheet Texas Instruments LMH6639 — Даташит
Серия | LMH6639 |
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала 190 МГц с функцией отключения
LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 мар 2013
Купить LMH6639 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 389 ₽ 41 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, выход с полным размахом напряжения, 2 Усилителя, 500 кГц, 0.2 В/мкс | |||
LMH6639MA Texas Instruments | от 41 ₽ | ||
LMH6639MF/NOPB Texas Instruments | 42 ₽ | ||
LMH6639MF/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6639MAX/NOPB National Semiconductor | по запросу |
LMH6639MA | LMH6639MA/NOPB | LMH6639MAX/NOPB | LMH6639MF | LMH6639MF/NOPB | LMH6639MFX/NOPB | |
Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | D | D | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH66 | 39MA | LMH66 | A81A | A81A | A81A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6639MA | LMH6639MA/NOPB | LMH6639MAX/NOPB | LMH6639MF | LMH6639MF/NOPB | LMH6639MFX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3rd Harmonic, dBc | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
@ MHz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Input Bias Current(Max), pA | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |
Iq per channel(Max), мА | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Iq per channel(Typ), мА | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | See ti.com | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
Серия: LMH6639 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
