Datasheet Texas Instruments LMH6642 — Даташит
Серия | LMH6642 |
Low Power, 130MHz, 75mA Rail-to-Rail Output Amplifier
LMH664x Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 20 сен 2014
Купить LMH6642 на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 343 ₽ 38 предложений от 25 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 130 МГц, 135 В/мкс, 2.7В до 12.8В, SOIC, 8 вывод(-ов) | |||
LD6806TD/22P,125 NXP | 22 ₽ | ||
LMH6642MFX/NOPB Texas Instruments | от 29 ₽ | ||
LMH6642MFX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMH6642MF/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6642MA/NOPB | LMH6642MAX/NOPB | LMH6642MF | LMH6642MF/NOPB | LMH6642MFX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Нет |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | DBV | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | 42MA | 42MA | A64A | A64A | A64A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6642MA/NOPB | LMH6642MAX/NOPB | LMH6642MF | LMH6642MF/NOPB | LMH6642MFX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
3rd Harmonic, dBc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
CMRR(Min), дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Input Bias Current(Max), pA | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 |
Iq per channel(Max), мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | See ti.com | Совместим | Совместим |
- Generation of a VCOM buffer input using PWM signalPDF, 439 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2015
In an LCD the backlight shines through the liquid crystal material and the voltage across the liquid crystal controls how much light shines through it. An active matrix LCD (AMLCD) contains many pixels arranged in a grid pattern. The voltage across each pixel is controlled individually so that high resolution images can be created. One terminal of every pixel is connected to a common plane. The v - AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
The circuits in Figure 1 and Figure 2 transmit NTSC video signals over twisted pair wire. They weredesigned and tested for transmitting video on inexpensive CAT-3 twisted pair wire. Even when transmittingon 1000 feet of wire, good quality color video was displayed on a monitor with an NTSC input. Both thetransmit and receive circuits use the LMH6643 dual op-amp that has the proper bandwidth - AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B)PDF, 132 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
Converting the small output current of a photo-diode transducer to a fast responding voltage is oftenchallenging. This application report provides some ways to use high-speed current feedback and voltagefeedback op amps to do the job.
Серия: LMH6642 (5)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
