Datasheet Texas Instruments LMH6642Q-Q1 — Даташит
Серия | LMH6642Q-Q1 |
Усилитель с выходным сигналом Rail-to-Rail малой мощности, 130 МГц, 75 мА
LMH6642Q/LMH6643Q Low Power, 130 MHz, 75 mA Rail-to-Rail Output Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 сен 2014
Купить LMH6642QMF/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 62 до 132 ₽ 12 предложений от 9 поставщиков Low power 130MHz 75mA ail to ail Output Amp 5-SOT-23 -40℃ to 85℃ | |||
LMH6642QMF/NOPB Texas Instruments | 62 ₽ | ||
LMH6642QMF/NOPB Texas Instruments | от 65 ₽ | ||
LMH6642QMF/NOPB Texas Instruments | 132 ₽ | ||
LMH6642QMF/NOPB Texas Instruments | по запросу |
LMH6642QMF/NOPB | LMH6642QMFX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 5 | 5 |
Package Type | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
Package QTY | 1000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | A64Q | A64Q |
Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
Parameters / Models | LMH6642QMF/NOPB | LMH6642QMFX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 80 | 80 |
3rd Harmonic, dBc | 65 | 65 |
@ MHz | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 130 | 130 |
CMRR(Min), дБ | 72 | 72 |
CMRR(Typ), дБ | 95 | 95 |
GBW(Typ), МГц | 130 | 130 |
Input Bias Current(Max), pA | 2600000 | 2600000 |
Iq per channel(Max), мА | 4 | 4 |
Iq per channel(Typ), мА | 2.7 | 2.7 |
Количество каналов | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 115 | 115 |
Package Group | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In to V-,Out | In to V-,Out |
Rating | Automotive | Automotive |
Slew Rate(Typ), V/us | 135 | 135 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 10 | 10 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.7 | 2.7 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 5 | 5 |
- AN-1240 Video Transmission Over Twisted Pair Wire (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 2013
The circuits in Figure 1 and Figure 2 transmit NTSC video signals over twisted pair wire. They weredesigned and tested for transmitting video on inexpensive CAT-3 twisted pair wire. Even when transmittingon 1000 feet of wire, good quality color video was displayed on a monitor with an NTSC input. Both thetransmit and receive circuits use the LMH6643 dual op-amp that has the proper bandwidth - AN-1244 Photo-Diode Current-to-Voltage Converters (Rev. B)PDF, 132 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
Converting the small output current of a photo-diode transducer to a fast responding voltage is oftenchallenging. This application report provides some ways to use high-speed current feedback and voltagefeedback op amps to do the job.
Серия: LMH6642Q-Q1 (2)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
