Datasheet Texas Instruments LMH6645 — Даташит
Серия | LMH6645 |
2.7V, 650ВµA, 55MHz, Rail-to-Rail Input and Output Amplifiers with Shutdown Option
LMH664x 2.7 V, 650 uA, 55 MHz, Rail-to-Rail I/O Amplifiers w/Shutdown Option datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 ноя 2014
Купить LMH6645 на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 474 ₽ 37 предложений от 24 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 55 МГц, 22 В/мкс, 2.5В до 12В, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
LMH6645MA National Semiconductor | 23 ₽ | ||
LMH6645MA National Semiconductor | 37 ₽ | ||
LMH6645MFX National Semiconductor | 69 ₽ | ||
LMH6645MF National Semiconductor | по запросу |
LMH6645MA/NOPB | LMH6645MAX/NOPB | LMH6645MF/NOPB | LMH6645MFX/NOPB | |
Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 5 | 5 |
Package Type | D | D | DBV | DBV |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 2500 | 1000 | 3000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | LMH66 | 45MA | A68A | A68A |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 1.6 | 1.6 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 2.9 | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.2 | 1.2 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | .95 | .95 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Parameters / Models | LMH6645MA/NOPB | LMH6645MAX/NOPB | LMH6645MF/NOPB | LMH6645MFX/NOPB |
2nd Harmonic, dBc | 62 | 62 | 62 | 62 |
3rd Harmonic, dBc | 72 | 72 | 72 | 72 |
@ MHz | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acl, min spec gain, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
Additional Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl, МГц | 55 | 55 | 55 | 55 |
CMRR(Min), дБ | 60 | 60 | 60 | 60 |
CMRR(Typ), дБ | 84 | 84 | 84 | 84 |
GBW(Typ), МГц | 55 | 55 | 55 | 55 |
Input Bias Current(Max), pA | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
Iq per channel(Max), мА | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Iq per channel(Typ), мА | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.725 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Offset Drift(Typ), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Output Current(Typ), мА | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Rail-to-Rail | In,Out | In,Out | In,Out | In,Out |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Slew Rate(Typ), V/us | 22 | 22 | 22 | 22 |
Total Supply Voltage(Max), +5V=5, +/-5V=10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total Supply Voltage(Min), +5V=5, +/-5V=10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vn at 1kHz(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vn at Flatband(Typ), нВ/rtГц | 17 | 17 | 17 | 17 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max), мВ | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMH6645 (4)
- Semiconductors> Amplifiers> Operational Amplifiers (Op Amps)> High-Speed Op Amps (>=50MHz)
